колеги да възстановя темата за лоста на скоростите,скоростите си влизат без хъркане без нищо,но самия лост стои странно когато изключа от скорост и трудно нацелвам следващата предавка,примерно от втора като изключа лоста не щраква за да отиде на средата а остава между първа и втора
Разгледай това. Вероятно ще ти помогне да си решиш проблема.
мерси колега,утре ще го изпробвам че днес е доста топло и ще пиша дали се е получило,а може ли в самия лост да има нещо счупено
Като откачиш двете жила от вилките на скоростите, виж дали скоростния лост застава в равновесното си положение и дали се движи свободно и лесно във всички посоки. Ако е така, действай по почистването и смазването на въпросните детайли от снимките. Ако при откачени жила все още лостът се движи трудно, търси причината в самия него или в жилата.
